Колеги от скоро забелязах нещо много интересно във автомобила. Когато запаля сутрин или изобщо като е студена и ако дам пълен ляв или десен започва да ми свири хидравликата. Обаче интересното е друго като съм вътре и като подам гас се чува в кормилото все едно тече вода. Предполагам че чувам циркулацията на хидравличното масло но защо толкова силно все едно някои е забил маркуч и шурти вода.Като загрее се оправя.
Странно явление откъм кормилото
Първоначално публикувано от code Покажи съобщениеСмени си маслото, на хидравликата е ATF иначе скоро може да правиш рейка.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Маслото е ново AKSO T.A.S.A. червено на цвят и нивото му е супер гледах го 10 пъти поне. Обаче като беше по топло времето нямах тия шумове, сега откакто почнаха студовете започна и тая чудесия.Alfa 156 1,9 JTDsigpicAlfa 146 1,3 BOXER
LANCIA DEDRA 2.0Turbo 165HP
Alfa 75 2.0 EX
Според мен е съвпадение на две явления,ти чуваш най-вероятно циркулацията на водата в парното,тази на маслото в хидравликата няма как да я чувашFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Колега преди малко гледах EPER и май наистина няма логика да чувам маслото на хидравликата. Но ако чувам охладителната течност защо точно от към клаксона.И защо като загрее се оправя.Преди време сипвах една течност за спиране на течове, дали е възможно да се е наслоила и да затруднява преминаването на антифриза. Иначе пък имам парно.Alfa 156 1,9 JTDsigpicAlfa 146 1,3 BOXER
Alfa 75 2.0 EX
Първоначално публикувано от kolchev Покажи съобщениеКолега преди малко гледах EPER и май наистина няма логика да чувам маслото на хидравликата. Но ако чувам охладителната течност защо точно от към клаксона.И защо като загрее се оправя.Преди време сипвах една течност за спиране на течове, дали е възможно да се е наслоила и да затруднява преминаването на антифриза. Иначе пък имам парно.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Според ме да се чува скърцане при пълен волан е нормално, тъй като тогава хидравличната помпа се натоварва най-много и ремъка приплъзва. Това че не го чуваш при другия пълен волан може да говори за кофти реглаж след смяна на накрайници.Alfa Romeo 75 24V
Днес разпилях цялата охладителна система, махнах дори и радиаторчето на парното. Промих всичко добре и ефекра беше никакъв. След като запалих и като подавам гас на място дори и без да въртя волана отпред откъм клаксона се чува все едно тече вода вътре.Е гати ситуацията грозна.Alfa 156 1,9 JTDsigpicAlfa 146 1,3 BOXER
Alfa 75 2.0 EX
Чудото е установено както каза колегата Mury чува се циркулацията на антифриза по маркучите на парното. И понеже единия е опряна на една пластмаса пози шум се предава по цялото табло и се чува отпред. Обаче следващия ми въпрос е . Има ли място от където може да се обезвъздушава системата , защото имам чувството че за да се чува как върви антифриза по маркучите, в системата е останал въздух.Alfa 156 1,9 JTDsigpicAlfa 146 1,3 BOXER
Alfa 75 2.0 EX
